Ich verwende bei meiner E-M1. 3 sehr gerne focus stacking, da meistens 15 Aufnahmen reichen und ich über das JPG sehr gut sehen kann, ob es in Ordnung ist. In LrC verwalte ich dann die 15 Raws und sende diese dann zu Helicon Focus, um das tatsächlich benötigte Stacking durchzuführen.
Leider verlangt Helicon Focus, dass die Bilder in der richtigen Reihenfolge von nah zu fern sortiert eingelesen und gerechnet werden. Nun zu meiner Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit in Lightroom, die Bilder entsprechend zu sortieren ?
Vielen Dank für zukünftige Antworten
Robert
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/
Man kann die Bilder nach Aufnahmezeitpunkt sortieren. Die Bilder werden auch in der Kamera bzgl. Dateinamen sequentiell hochgezählt und eigentlich auch beim Import in der Reihenfolge in den Katalog aufgenommen.
Für Fokusreihen nutze ich in der Lightroom Bibliotheksansicht gerne die Stapelfunktion. Dadurch behält man bessere Übersicht. Die Erstellung der Stapel kann anhand der Zeit zwischen den Aufnahmen erfolgen. Dadurch werden die einzelnen Fokusreihen sauber getrennt.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486843
vor 19 Minuten schrieb tgutgu:
Ja, aber ist es beim Stacking in der Kamera nicht so, dass die Kamera auf den gewählten Punkt das erste Bild macht, dann zwei Bilder den Fokus nach hinten verschiebt und die restlichen vor dem ersten Fokuspunkt? Meine ich im Buch (Handbuch oder in einem von R.W) gelesen zu haben.
Wenn dem so ist, dann klappt das mit den sortieren nicht so ganz. Beim Bracketing ist das ja kein Problem.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486850
Wenn ich vorhabe, selbst zu stacken, würde ich immer die Fokusreihe nehmen. Die automatische Stackfunktion mag Bilder in einer anderen Reihenfolge erstellen, da sie für einen Stack, der das Motiv voll erfassen soll, ggf. weitere Informationen braucht.
Für die „Rohbilder“, die mein automatischen Stacken verwendet werden, gibt es in Lightroom dann nur die Möglichkeit, die Reihenfolge selbst festzulegen. Da geht allerdings auch in Helicon Focus.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486855
Ich bin etwas verwundert. Ich nutze Helicon Focus ebenfalls, um Focus Stacking Reihen (also max. 15 Bilder) zusammenzusetzen, und ich kann mich nicht daran erinnern, je eine solche Meldung gesehen zu haben. Unabhängig von der Methode A, B, C. Als Sortierreihenfolge ist bei mir "aufsteigend" eingestellt, d.h. aufsteigend nach Dateiname, und das ist wie oben schon beschrieben, nicht sequentiell von nah nach fern.
Bei mir läuft Helicon Focus 7.7.4 Pro (Windows).
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486866
vor 48 Minuten schrieb tgutgu:
Das Stacking in der Kamera, mit der damit verbundenen Logik (1. Bild am Fokuspunkt, 1/3 der Gesamtaufnahmen davor, 2/3 dahinter) hat den unschlagbaren Vorteil, daß man  auf diese Weise relativ unkompliziert und schnell einfache (eben bis max 15 Bilder) Stacks aus der Hand aufnehmen kann. Ich mache das sehr gerne. Wenn es "ans Eingemachte" geht, dann mit Stativ und Bracketing.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486868
vor 9 Stunden schrieb Karsten:
Aus meiner Praxis kann ich Dir nur zustimmen. Ich war auch erstaunt, dass Helicon selbst angibt, dass Methode B bei unsortierten Quellbildern nicht funktioniert. Ich war mit den Ergebnissen immer zufrieden. Nicht ganz klar ist mir in dem Zusammenhang die Möglichkeit der automatischen Sortierung der Quellbilder. Was macht sie genau?
Helicon 8.0.2 Windows. Eine Meldung, dass die Reihenfolge nicht okay sei, bekomme ich nicht.
bearbeitet von schnupus
Ergänzung
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486891
Folgende Feststellung habe ich gemacht:
gestackt in der Kamera (M1II)
.orf nach Helicon Focus (7.7.5) geladen
mit Methode C gestackt --> Qualität des Bildes war besser
                                           --> in der Miniaturanzeige kam das Warnungsymbol mit dem Hinweis sinngemäß Bilder nicht in aufsteigender  Schärfe
Das Bild zeigte aber keine Lücken im Schärfeverlauf.
Gruß Franz
bearbeitet von franzders
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486897
vor 55 Minuten schrieb schnupus:
Danke für den Hinweis, daß es was Neues gibt. Trotz meiner "Pro Lifetime" Registrierung meinte Helicon, es würde keine neue Version vorliegen. Der Check bezieht sich vllt nur auf Updates innerhalb derselben Hauptversion.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-486899
Am 2.4.2022 um 23:08 schrieb Karsten:
Bist Du sicher mit dem ein Drittel zu zwei Drittel?
Ich habe damit mal in der Landschaftsfotografie rumgespielt. Brennweite 80 mm, also schon bei f 5.6 ein relativ geringen Schärfentiefe. Erstes Objekt im Bild was scharf werden soll war ca. 6m entfernt. Fokuspunkt war ca. in der Mitte der Szene. Eingestellt habe ich 10 Fotos mit einer Schrittweite von 5.
Beim ersten Bild war nur der mittlere Bereich scharf, der Vordergrund und Hintergrund nicht, also wie erwartet. Schon das nächste Bild ist komplett unscharf, die nächsten fünf ebenso. Erst bei Bild Nr. 6 liegt der Fokusbereich so, das das Objekt bei 6m scharf ist, der Fokuspunkt also deutlich vor meinem gewählten liegt. Bei Bild 7 ist der Fokus dann deutlich weiter hinten. Bild 8-10 sind wieder komplett unscharf.  Was sagt mir das? Die komplett unscharfen Fotos verstehe ich nicht so ganz, besonders die nicht, wo die Kamera den Fokus weiter nach hinten verlagert. Zumindest am Horizont müßte man eine scharfe Baumreihe erkennen können, also im Unendlich Bereich, der bei ca. 160m liegen sollte.
Wahrscheinlich war hier die Schrittweite zu groß...aber irgendwie komme ich mit dem Modus nicht so klar und nutze lieber das Bracketing und rechne nachher die Bilder zusammen.
bearbeitet von m43user
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491393
vor 20 Minuten schrieb m43user:
Du kannst die Schrittweite doch nur beim Bracketing einstellen. Hier geht es ums Stacking und da kann man doch nur die Bildanzahl einstellen und nicht die Schrittweite.
Das man die ORF dann nachbearbeiten kann steht  außer Frage, nur die Reihenfolge ist eben anders durch den "Fokusversatz".
bearbeitet von jsc0852
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491397
vor 2 Minuten schrieb jsc0852:
Auch beim Stacking kannst Du die Schrittweise einstellen. Die Einschränkung beim Stacking ist die maximale Anzahl von 15 Bildern.
vor 23 Minuten schrieb m43user:
Reinhard Wagner schreibt dazu in seinem Kamerabuch zur E-M1 II/III:
Zitat
Für die Motive, bei denen ich das anwende (Nahaufnahmen, Makro) hat das immer gut gepaßt. So wie Du es beschreibst, hört es sich nach einer halbe-halbe-Teilung an. 6m ist ja auch weit entfernt von Unendlich. Welche Kamera hast Du verwendet - die OM-1?
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491401
vor 20 Minuten schrieb jsc0852:
Nein, die Schrittweite kann man beim Bracketing und beim Focusstacking einstellen, nur beim Focusstacking ist die Anzahl der Bilder Beschränkt. Bei dei M1.1 nur 8 bei den Folgemodellen bis 15 wählbar mit der  besagten vor und rückwärts Scharfeinstellung.
Siehe Kommentar von Karsten
Bernd
bearbeitet von boehboeh
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491402
vor 26 Minuten schrieb Karsten:
ja ich habe die OM1, habe das aber auch bei der MK III noch nie verstanden. ich nutze das eben nicht für Nahaufnahmen, sondern eher für Landschaften mit leichter Telebrennweite und aber trotzdem ein durchgängige Schärfe zu erzielen. Naja, dann bleibe ich eben beim bracketing und externen Verrechnung, das funktioniert ja
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491405
vor 41 Minuten schrieb boehboeh:
Und wieder was gelernt, bei Bracketing war es mir klar, beim Stacking dachte ich, dass es nur die  Bildfolge gibt mit eben vorgegebener Schrittweise wegen der beschränkten Bildanzahl.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491407
Nicht, dass das in der OM-1 geändert worden ist. Muss ich direkt mal ausprobieren. Externe Verrechnung mache ich generell. Am Stacking-Modus gefällt mir einfach die AF Funktionsweise (in bestimmten Situationen. Ich suche die relevanten bzw gewünschten Bilder (ORF) aus der Sequenz später in LR aus und stacke in Helicon.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491410
Hier mal ein Beispiel für welche Szene ich Stacking gern nutze. Das hier ist jedoch ein Einzelfoto mit Blende 8 bei 50 mm. Die hinteres Baumreihe ist nicht mehr ganz scharf...klar kann man verschmerzen, wenn man das aber nicht will, bleibt nur stacking.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491423
vor 4 Stunden schrieb m43user:
Bei 80mm und f/5,6 und einem Fokus auf 6m geht die Schärfe etwa von 5,5 bis 6,5 m. Die HF ist um die 80m.
Das zweite und dritte Bild liegt von der Schärfe her näher.
Du sollst ohne Not die Schrittweite nicht >3 wählen sonst gibt es Schärfelücken zwischen den Bildern.
Bei Schrittweite 3 geht der Fokus die von der Kamera aus Blende, Brennweite und Entfernung errechnete Schärfentiefe ST weiter - erst etwa ⅓ näher dann 2/3 der Bilder weiter. Der abgedeckte Schärfebereich (in Meter)  wird dabei immer größer. (Bei Schrittweite 5 geht die Kamera mehr als eine ST weiter.
Du solltest mit den möglichen 15 Bildern den Bereich auch mit "3" bis ∞ leicht abdecken können.
Die erwähnte Reihe von unscharfen Bildern haben nichts mit dem Bracketing zu tun. Ich nehme an, du hast schlicht verwackelt.
Gruß, Gerhard
bearbeitet von Fotofirnix
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491446
ich habe ja nicht auf 6m fokussiert! Da ist nur das erste Objekt, das ich scharf haben wollte. Fokussier habe ich schätzungsweise auf ca. 20m.
Verwackelt ist da nix, da ich vom Stativ gearbeitet habe, die sind eben einfach komplett fehlfokussiert. Ich denke auch, das es die Schrittweise ist, die nicht passt. Danke!
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491501
vor 3 Stunden schrieb m43user:
Bei einem Fokus auf 20m (das ist etwa die HF) geht die Schärfe von 10m bis ∞ , da brauchst du kein Stacking...
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491563
"Annehmbare Schärfe"
Hyperfokaldistanz ist aber keine annehmbare oder scheinbare Schärfe sondern die Distanz Objektiv/Objekt/Entfernung/Hintergrund ab der es eben nicht mehr schärfer geht. Mit Bracketing/Stacking hast du sicherlich Beispiele, womit du o.g. überwindet.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491852
vor 14 Stunden schrieb jsc0852:
jo...aber innerhalb dieser Distanz ist eben alles nur "annehmbar" scharf und nicht pixelscharf. Aber das muß eben jeder selber wissen, ob er nun stacking nutzt oder nicht.
Mir reicht jedenfalls die Bildqualität insgesamt schon bei Blende 11 am MFT Sensor nicht mehr aus, wenn es um feine Strukturen geht. Daher stacke ich vielleicht eher wie andere und blende nicht so weit ab.
https://www.oly-forum.com/topic/32741-lightroom-focus-stacking-helicon-focus/#findComment-491934
