Verständnisfrage zu OM-1 und C-AF+TR
Am 4.4.2022 um 23:28 schrieb DieterB:
Könnte es sein, dass die Tracking-Funktion für Situationen gedacht ist, in denen die Kamera stillsteht
Genau! Tracking bedeutet dass die Kamera das erkannte Motiv durchs Bild verfolgt. Kein Tracking bedeutet, dass der Fotograf das „Verfolgen“ übernimmt, in dem er den Fokusbereich über dem Motiv hält.
C-AF+TR hat schon vorher in Situationen funktioniert, in denen die Kamera ein Motiv identifiziert hat, sich entschlossen hat, auch auf diesem drauf zu bleiben, sich der Bildausschnitt nicht zu sehr verändert hat und sich das Motiv im Fokusbereich befand.
Bei der OM1 scheint C-AF +TR mit Motiverkennung auch dann zu funktionieren, wenn ich die Kamera nachführe, vorausgesetzt ich habe alle Fokusfelder aktiv und das erkannte Motiv bewegt sich nicht aus dem Bild.
Bei kleineren Fokusbereichen scheint mir auch mit Motiverkennung C-AF ohne Tracking besser zu funktionieren, vorausgesetzt ich schaffe es, den Fokusbereich über dem erkannten Motiv zu halten.
Ohne Motiverkennung funktioniert C-AF+TR unter den Voraussetzungen, die Dieter, Hans, Pit und andere hier auch schon beschrieben haben: Der Bildausschnitt ändert sich nicht wesentlich, der Hg lenkt nicht ab und die Kamera lockt auf ein Motiv statt Motive zu suchen.
Ansonsten lieber C-AF ohne Tracking verwenden.
bearbeitet von acahaya
vor 11 Stunden schrieb DieterB:
Was ich geschrieben habe: Mit einem einzigen Tier vor einem eintönigen Hintergrund braucht man die Motiverkennung eigentlich nicht, wenn alle AF-Felder aktiv sind.
Einen ganz wichtigen Punkt sollte man nicht außer Acht lassen:
Fokusbegrenzer und C-AF-Scann Mode 1.
Bei der standardmäßigen Einstellung Mode 2 pumpt der AF zwar einmal und hört auf wenn kein Fokus mehr gefunden wird. Nur dann sieht man im Sucher das anvisierte Motiv wegen der Unschärfe nicht mehr.
Mode 1 reagiert der AF nur wenn eine Kontrastkante gibt. Der AF-Begrenzer verhindert, dass nicht der gesamte Entfernungsbereich durchgescannt wird.
Bei Mode 3 wird immer gescannt.
Gerade eben schrieb Ausmeinersicht:
Gute frage, so weit bin ich noch gar nicht gekommen werde es aber mal suchen gehen 😉
Das wäre gut 🙂 🙏
Zwar gibt diesen AF schon seit der E-M1 Mark II, nur ist der Treffer nicht immer ganz so gut. Da die OM-1 über 1000 AF-Punkte hat, würde mich die Trefferquote bzw. die -Genauigkeit interessieren.
Bei der OM-3 gibt es scheinbar keinen Mode 3. Da gibt es nur C-AF Scanner aus (entsprechend Mode 1) und Scanner an (entsprechend Mode 2)
Holla! Schon jetzt kriegst du einen Prototyp?
Magst du über die AF-Fähigkeit und die Auflösung erzählen 🙂
ich bin diesbezüglich in der Pflicht zu schweigen, bzw. möchte es nicht Auflösen.
zu meiner ursprünglichen Aussage, ich wäre sooooo gespannt: Habe die Kamera seit 1 Woche und bin bis jetzt totaaaal happy damit, bzgl. Hund. Mit C-AF, Hundeerkennung und allen Fokusfeldern bei 10 Bildern pro Sekunde ist es eine riesige Verbesserung gegenüber der E-M1 II. Ich halte einfach drauf, muss nicht erst den Hund suchen. Grob geschätzt sind 60 oder 70 % der Bilder gut bis sehr gut, das reicht mir vollkommen.
Also, ich bin sehr glücklich mit dem Gerät! 🤩
LG Friedemann
