Ich habe meine neue EM1.3 über ein vorhandenes USB-C Kabel an meinen Mac angeschlossen und es geschah... nichts!
Hab dann an einigem romprobiert, bis ich das originale, mit gelieferte USB-Kabel (USB3 auf USB-C) von Olympus angeschlossen habe. Damit ließ sich zumindest die Speicherkarte auslesen - an einer potentiellen Verbindung mit Workspace arbeite ich noch.
Frage: Ist das so, dass es ein Originalkabel sein muss? Oder was mach ich falsch?
Und - wenn Workspace die Kamera nicht findet (mit Originalkabel), woran kann ich drehen? Gibts irgendwo eine Anleitung zum Thema Kabel an der Kamera? Die Bedienungsanleitung gibt nicht wirklich viel her (außer dass man das Originalkabel nehmen soll 🙃)
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/
Bedienungsanleitung,  Suchfunktion im Forum ( siehe oben rechts) ,noch einfacher das Schwarmwissen im Forum. Opfere mal einige Zeit und mache dich mit den Grundfunktionen neben der Fotografie vertraut.
https://www.olympus.de/site/de/c/cameras_support/repair_service/pre_repair_check/pre_repair_PC_comm.html
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397480
Da gibt es hier schon diverse Threads drüber. Am besten funktioniert es mit dem Originalkabel, es soll aber auch einige geben, welche es mit "Fremdkabeln" ans laufen bekommen haben. Zu deinem aktuellen Workspaceproblem trotz Original-Kabel kann ich leider auch nichts sagen
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397481
vor 2 Stunden schrieb Dscheidschei:
Eben habe ich die E-M1.3 (USB-Mode: Storage) mit dem - von mindestens einer Katze angeknabberten - Ladekabel meines 2018er Mobiltelefons (USB-A auf USB-C) an den Linux-Laptop angeschlossen. Die Kamera wird als zwei Wechselspeicher (dh. mit zwei SD-Karten) erkannt, der Automounter mounted, mein Script verschiebt die Fotos von den Karten auf die SSD. Das funktioniert, wie es soll. Die Kamera lädt auch den Akku über dieses Kabel.
Was hilft Dir das? Zumindest so viel: wenn beides technisch in Ordnung ist, scheinen weder die E-M1.3 noch das USB-Kabel kritisch zu sein. Funktioniert Dein Nicht-Olympus-Kabel 100%ig? Hast Du die Kamera im USB-Modus "Storage"? Erkennt das MacOS die Kamera (Systemreport)? Hast Du schon mal einen anderen USB-Port an Deinem Mac ausprobiert?
E.
bearbeitet von Gast
Katzengeknabber
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397507
Die Apple-Originalkabel gehen auch, und ich habe auch ein ziemlich gutes von Anker, das funzt. Dann habe ich aber einen ganzen Sack voll anderer USB-C-Kabel (auch ein paar schlechte von Anker…), bei denen z.T. nicht mal das Laden über PD läuft.
Kaputt gehen tut nichts, aber wenn es Probleme gibt, als erstes ans Kabel denken!
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397511
vor 35 Minuten schrieb Kabe:
Genau so eins habe ich auch in Benutzung. Klappt einwandfrei.
Sowas z.B.
https://www.anker.com/de/products/variant/powerline--18m-usb-c-kabel-auf-usb-30-a/A8169091
bearbeitet von Martin Groth
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397516
Ich habe zwar nur eine E-M1 Mk II.
An meinem Mac funktionieren mit der Kamera:
  • USB-C - USB-C Kabel die bei meiner GoPro dabei waren
  • USB-C - USB-C Kabel von IKEA
  • USB-C - USB-C Kabel von meiner externen SanDisk SSD
  • USB-A - USB-C Kabel von Olympus
Es gibt verschiedene USB-C Standards, daher können billige Kabel auch mal nicht funktionieren (Stichwort Power Delivery fiel schon).
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, ist der falsche Kameramodus bei der Verbindung zu Workspace eine beliebte Fehlerquelle.
Christian
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397529
Mit der E-M1II funktioniert die Verbindung mit jedem vernünftigen USB-C-auf-USB-C-Kabel problemlos.
Bei der E-M1III funktioniert das bei mir nicht; hier klappt es nur mit dem originalen Kabel. Ich vermute, es liegt daran, dass die E-M1III auch Strom über PowerDelivery beziehen kann und hier irgendwas durcheinander kommt. Ob das an der Kamera oder am Notebook liegt konnte ich bisher nicht eingrenzen.
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397571
Am 20.11.2020 um 16:45 schrieb blitz:
Ich bin nicht so völlig benascht (und auch nicht so komplett bequem), dass ich keine Suchfunktion im Forum nutzen kann. Nur wenn ich "USB" eingebe, kommen 80 Seiten mit Einträgen zurück, von denen die ersten 3 Seiten mir nicht wirklich weiter geholfen haben. Hinzu kommt, dass die EM1.3 noch nicht so lange auf dem Markt ist, und doch der eine oder andere Unterschied zur EM1.2 besteht. Darum habe ich mir erlaubt, die Schwarmintelligenz zu fragen...
An alle anderen, die mir Zugriff zu dieser Schwarmintelligenz gewährt haben: Herzlichen Dank!
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-397905
Bei manchen USB Kabeln ist die Isolierung an dem USB mini Stecker, der in die Kamera, kommt etwas zu lang. Dadurch gibt es keinen Kontakt, weil der Stecker nicht tief genug in die Buchse kommt. Wenn man die Isolierung etwas kürzt, funktioniert es.
Ich spreche jetzt nicht von den USB-C Steckern, sondern von den USB mini Steckern.
Dirk
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-398274
vor 20 Stunden schrieb dhosenfeld:
Welche Olympus-Kameras nutzen die denn?
Bei allen, die ich hier habe, ist das ein proprietärer Stecker mit Sonderfunktionen...
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-398391
Genau - die mFT Oly-Kameras, die ich so kenne, verfügen nicht über einen USB-Mini-Anschluss. Entweder braucht man einen Oly-eigenen Sonderstecker oder - ganz neu - USB-C. 😉
bearbeitet von wolfcgn
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-398394
Nochmal ein Nachschlag: Hatte heute Gelegenheit, eine E-M1X mit einem USB-C/USB-C-Kabel zu testen. Hier klappt die Verbindung mit meinem Notebook; sowohl um die Kamera als Laufwerk einzubinden (um die SD-Karte anzusprechen) als auch Tethering über Olympus Capture.
Es liegt also an der E-M1III.
Ich hoffe auf ein Firmware-Update...
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-398943
vor 32 Minuten schrieb Reisender:
Kann man den Akku in der E-M1X über USB laden?
Christian
bearbeitet von christian_m
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-398953
vor 2 Stunden schrieb christian_m:
Ja. Die E-M1X kann Akkus laden über USB-C PowerDelivery (PD) und kann auch für den Betrieb über PD Strom beziehen.
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-399002
Der Service von Olympus ist nach meiner Fehlerbeschreibung übrigens der Ansicht, dass die SW einen Schaden hat. Ich habe sie eingeschickt.
Die neue Firmware müsste dann bei dieser Reparatur gleich aufgespielt werden - ich werde berichten!
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-399091
Am 21.11.2020 um 06:54 schrieb Reisender:
Keine Ahnung, ob mein erstbestes USB-C auf USB-A Kabel vernünftig ist (ich weiß nicht mal mehr, wo ich das her habe 🤔)...
Aber an der MkII ging alles ohne Murren👍🏻
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-400121
  • 4 months later...
Das heute eingespielte Firmware-Update auf V1.3 brachte bei ersten Versuchen eine Verbesserung.
Wenn ich die Kamera in ausgeschaltetem Zustand anschließe (USB-C auf USB-C-Kabel) und dann einschalte, funktioniert die Verbindung mit meinem MacBook (Intel), sowohl der Zugriff auf die SD-Karte als auch Oly-Capture-Tethering.
https://www.oly-forum.com/topic/27522-usb-kabel-nur-original/#findComment-422240
