vor 12 Minuten schrieb Vaterfreuden:
Genau, das ist wichtig. Daher kann eine Beschränkung auf vlt. 300 Bilder Sinn machen. Train-Shooters Szenario ist hier eher die Ausnahme
Ja natürlich ... Maximum mach ich auch nur zu Hause.
vor 4 Stunden schrieb EyeView:
Hatte ich doch schon gelesen, Frank.
Bei dem ein oder anderen Bild von mir hattest du ja auch erwähnt: Früher die Aufnahme starten und lange genug laufen lassen. Löschen kann man später immer noch.
vor 7 Stunden schrieb jürgen1950:
Korrekt, ist so auch meine Vorgehensweise. Damals als ich mit Stacks (als die E-M1.1 diese Funktion per Firmware spendiert bekam) anfing, hatte ich auch auf die vorderste Kante scharf gestellt. Hat irrsinnig Zeit gekostet bis ich selber darauf kam, dass man später am Rechner viel besser in 100%-Ansicht sehen kann.
trotz neueste Firmware kann ich Focus Bracketing nur mit 15 Bildern machen. Wo kann ich denn die höhere Bildfolge einstellen?
Es ist völlig egal, welches der geeigneten Objektive ich verwende.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Annelih
vor 2 Stunden schrieb annelih:
im Menü 2, Belichtungsreihe, Focus BKT >An > Focus Stacking auf Aus stellen,dann kannst Du bis zu 999 Aufnahmen einstellen, die musst Du dann allerdings am PC in einem geeigneten Programm, wie z.B. Olympus Workspace, zusammenfügen.
Gruss
Landus
bearbeitet von Landus
Herzlichen Dank,
klappt jetzt
Gruß Annelih
Drosophila melanogaster oder auch "Gemeine Fruchtfliege" genannt, die findet jedermann im Sommer auf reifem Obst. Zukio 60mm / 2.8 mit Stacking auf der E-M1.2 nach Update.
Viele Grüsse,
Felix
Die Zeit für Nüsse hat begonnen, Beschaffung CO2 neutral, da Ernte aus dem eigenen Garten 😉
E-M1.2, internes Stacking 15 Bilder Schrittweite 3
Am 3.11.2019 um 14:11 schrieb TKI:
Tolles Bild
nur 15 Bilder bei der Tiefe?
welch Blende hattest du?
Kastanie leicht angetrocknet (M1 II, 60mm Makro, 66 Aufnahmen, f3.2, 1/2 s, Schrittweite 2, Tageslicht (indoor))
vor 6 Stunden schrieb Tigerpapa:
Tolles Bild
f4, iso 64
vor 6 Stunden schrieb franzders:
66 gegen 15 Bilder obwohl fast die selbe Tiefe?
das verstehe ich nicht so.
Zum Stacken nutze ich die Lumix G9 und GX9 häufiger als die EM1/2. Das liegt daran, dass ich seit einiger Zeit festgestellt habe, dass der Bildfolgelauf "0/-/+" bequemer zu handhaben ist als "0/-" So, wie ich die Oly bisher kenne, findet sich dort nur "0/-".
Bei "0/-/+" kann man den Fokuspunkt beliebig auf das Motiv setzen und dann loslegen. Sofern die Bracketing-Serie nur lang genug ist, finden sich von vorn bis hinten immer genügend scharfe Fotos.
Am 5.11.2019 um 22:42 schrieb Tigerpapa:
Ich denke da spielen mehrere Faktoren ein Rolle, Blende, Schrittweite aber auch Abstand zum Motiv, genau weis ich das aber auch nicht.
66 Bilder für ne Kastanie ist schon üppig, aber besser als wenn sich bei 15 eine Stelle als unscharf erweist, weil nicht genug Überlappung beim stacken da war.
Bilder beim stacken deaktivieren kann man gut, fehlende einfügen geht nicht.
Wenn ich was unbewegliches gut ausgeleuchtet auf dem tisch habe, mache ich soviele Bilder wie möglich.
Man kriegt mit der Zeit ein Gefühl dafür, welches Motiv in Zusammenhang mit Blende und Schrittweite funktioniert.
Ich gehe da auch immer in Richtung sicher, bevor ich mich ärger.
Wichtig ist es aber bei nicht statischen Objekten das gelernt zu haben, ein Insekt hält z.B. 3 Sekunden still und dann bewegt es einen Fühler, aargh!
Dann sollte man mit 15 Bildern auskommen... 😉
Ich arbeite mit folgender Faustformel beim 60mm nahe der Einstellgrenze:
100 Bilder für 1 cm Tiefenschärfe bei f/4 und Stepweite 1.
Zu Hause wenn ich die Fotos übertragen kann stelle ich auch auf 999 Bilder.
Konifere - 64 Bilder
