Nachtrag:
Das Update betrifft die Umschaltung für den Augensensor Display/Monitor und die Möglichkeit für das interne Stacking mit dem mFT 12-45/4.
Bezüglich AF und AI ... tja 😕
vor 1 Minute schrieb Kabe:
Naja, mal schauen, die Readmes sind ja nicht immer komplett. Evt. hat sich beim Tracking der M1X ja doch etwas getan…
Das will ich mal hoffen 😉
vor 5 Minuten schrieb olympus_fotograph:
Firmware Update bei der E-M1X wird jedesmal mit "akku leer" abgebrochen.
Ein Akku hat 57%, der zweite 77%
Fault Code 0x42000
Aktualisiere mal den Updater und Workspace. Vielleicht hilft.
Gerade eben schrieb olympus_fotograph:
Das war das erste was ich gemacht habe.
Mit dem 100% Akku dürfte es laufen...
Ok.
Das kann ich erst abends machen, wie es bei mir läuft.
vor 2 Minuten schrieb olympus_fotograph:
1.2 ist drauf. Akku muß 100% haben.
Sprache wieder auf englisch 😂😂
... and now: change the language, please 😉
  • Andreas J changed the title to Firmware Updates E-M1 X, E-M Mark II und E-M5 Mark III
vor einer Stunde schrieb polycom:
Das mit dem Augensensor ist klasse! 🤗
Absolut und ein Zeichen dass Olympus bereit ist berechtigte Kritik und Kundenbemerkungen umzusetzen bzw. Fehler zu korrigieren.
Trotzdem enttäuschend:
- kein My Menu
- keine getrennt gespeicherte Position der Fokuspunkte für Hoch-/Querformat
Gruss Jochen
Bin durchaus gespannt, ob und wie Olympus hier bei der Software der Em1X nachziehen wird.
Gerade überlege ich ernsthaft, meine EM1X zu verkaufen und mir ne Mark III zu holen.
BG aus dem schönen Bayern.
Christoph
Ich habe workspace und das 3.2 Update installiert. Hat zum Glück alles wie gewohnt funktioniert. Meine Einstellungen wurden auch wieder installiert, nur die Sprache wechselte auf Englisch. Der neue Menüpunkt mit dem Augensensor ist vorhanden.
Jetzt harre ich der Dinge die da noch kommen.
Wenn ich den Augensensor über den "EVF Knopf" ausschalte, wie kann ich dann zwischen Display und Sucher Wechseln?
Wenn ich das richtig Verstanden hab würde ein Erneutes Drücken des "EVF Knopf" ja in den Nächsten Modus führen.
Wenn ich den Augensensenor im Menu deaktiviere kann ich ja über den "EVF Knopf" zwischen Dispay und EVF wechseln. So mache ich es im Moment.
bearbeitet von wedge
@wedge
"On2" ist meine Option. Display aufgeklappt, Sucher aus.
When EVF Auto Switch is set, you can select how the viewfinder is displayed when the monitor is open.
  • Off: Disables the eye sensor. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the EVF display and the monitor display.
  • On1: Eye sensor operates regardless of whether the rear monitor is open or closed. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the rear-panel monitor Live View display/Super Control Panel display.
  • On2: The eye sensor does not operate while the rear-panel monitor is open. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the rear-panel monitor Live View display/Super Control Panel display.
bearbeitet von polycom
vor 2 Stunden schrieb Nikolymp:
ah ok danke für die Info das die gesicherten Einstellungen wieder Installiert werden. Das kam nicht so klar rüber. Das mit der Sprache ist mir e egal :).
@polycom ... ah ok das ist eine Menüeinstellung, hatte das im erstem Enthusiasmus falsch verstanden ... ok das hilf mir in meinen sehr Speziellen Anwendungsfall doch nicht.  Nagut dann bleibt der Sensor aus :). Kann ich auch mit Leben.
Danke für die Info!
Es wäre so schön, wenn die massiv verbesserte Eye-AF Performance der E-M1 Mark III auch für die E-M1 Mark II verfügbar wäre...
bearbeitet von Bazillios
