Olympus M.Zuiko 60mm Makro mit dem Telekonverter MC-14 oder MC-20
vor 2 Minuten schrieb Matthias Föhr:
Moin,
Bei mir passt er perfekt auf das 60er Makro. Das Filtergewinde ist nicht relevant.
Beste Grüße Matthias
uupppps. Da haben wir uns überschnitten. Du meinst also das Raynox 250 kann ich mit dem Schnappadapter der dabei ist direkt auf das 60er setzen? Würde ja heissen, der Schnappadapter sitzt direkt am Objektivkörper, nicht am Filerring. ???
Das würde ja super einfach passen.
bearbeitet von Rainermas
Ein Satz fehlte
vor 3 Minuten schrieb Rainermas:
Das 60er hat 46mm Filtergewinde, ich glaube darauf bezog sich Oggo.
Das Filtergewinde brauchst Du nicht mit dem Schnappadapter
Hier mal ein Bildchen von der 250er inkl Schnappadapter..... auf mein 60er Macro passt der Schnappadapter definitiv nicht.
Was zur Not geht, verkanten in der Geli....😜😬
Mit einem stepup sollte das natürlich auch funktionieren, wenn man den beiden Schnapphaken (im stepup) mehr als den beiden Filtergewinden zutraut.
Empfehlung, Linse aus dem Adapter rausschrauben und in den stepdown (46-43) direkt eindrehen.
vor 2 Minuten schrieb Oggo:
ja, ist wahrscheinlich die stabilere Version, aber halt nicht ganz so praktisch.
Die Version von Matthias wäre zu schön gewesen, hat mich aber gewundert, wie das gehen soll.
Danke
Rainer
Sorry, aber ohne Geli heute Morgen erst benutzt. Ich habe 2 davon, einmal mit dem 150er und einmal mit 250er geliefert.
Beide passen perfekt an das 60er ohne Geli🤷‍♂️
vor 1 Minute schrieb Matthias Föhr:
Interessant, bei mir haben beide Linsen (150&250) den Adapter für 52-67er Filtergewinde und diese Variante passt definitiv nicht direkt ans 60er Macro.
Eventuell gab/gibt es andere Durchmesser für den Schnappadapter?
vor 7 Minuten schrieb Oggo:
Korrektur, die Geli ist drauf. Allerdings eingeschoben. Habe Dich falsch verstanden, sorry. Verkanntet ist dabei übrigens nichts und er sitzt fest. Ist mir nie aufgefallen, da Geli immer drauf ist. Einschieben Raynox drauf.... passt😅
bearbeitet von Matthias Föhr
Dann hält der Schnappring aber definitiv nur in der Gegenlichtblende und das wäre von den drei genannten die vermeintlich instabilste Variante.
Drück mal ganz leicht am hinteren Ende der Geli gegen diese und schau mal auf den Schnappadapter.
vor 8 Minuten schrieb Matthias Föhr:
ok, jetzt hab sogar ich es verstanden.
Grübel grübel - kauf ich mir jetzt ne Gegenlichtblende oder den Adapter.
Danke
Rainer
vor 9 Minuten schrieb Rainermas:
Danke
Rainer
Du brauchst beides😉
vor 11 Minuten schrieb Oggo:
Die Geli rastet doch ein und sitzt fest, genau so wie der Adapter. Für mich die optimale Lösung.
vor 42 Minuten schrieb Oggo:
würde ich auch empfehlen.
vor 8 Minuten schrieb pit-photography:
Kann man machen, dauert mir bei Insekten zu lange. Meistens muss es ja schnell gehen, gerade beim Wechsel von 150 auf 250 ist der zeitliche Aufwand für mich zu hoch.
Jeder wie er mag😉
Mehr Zeit hätte man, wenn man sehr früh aufsteht und die Insekten noch in der Kältestarre sind.
Wenn sehr schnell sein muss, kenne ich nur ein Objektiv: 150-400 🙂
vor 31 Minuten schrieb Rainermas:
Danke
Rainer
-einfach/praktikabel für Dich & günstig: stepup + Schnappadapter
-sinnvoll & günstig: stepdown
-falls Du eh ne Geli willst & instabilste Variante: Geli + Schnappadapter
So lieber Rainer, wer soll jetzt Dein Herzblatt sein? 😁
vor 5 Minuten schrieb Oggo:
Ähhhh .... ich bin überfordert   😶🤔
Das mit dem Herzblatt war deutlich einfacher - da bin ich ausgesucht worden ....
vor einer Stunde schrieb Rainermas:
Bei Foto Koch habe ich aber auch einen Adapter gesehen von 46 auf 52mm. Würde da der Schnappadapter passen? Der Schnappadapter klingt so danach als wenn das fix rauf oder runter ginge.
Auf meinem 60er Makro habe ich auch einen Step up Ring 46-52 drauf und die Raynox Nahelinsen DCR- 150 und -250 gehen fix rauf und auch wieder runter. Kann ich empfehlen.
vor 16 Minuten schrieb pit-photography:
.... nur die vielen Stepdown Ringe für den Raynox machen mir Kopfschmerzen 😉
ich nutze auch einen stepdown Ring. Wenn ich stacke will ich später keine Überraschungen erleben mit schiefer Montage oder unsachgemäß montiert, sodass sie vielleicht doch zwischendurch abfällt. Der Ring bleibt an der Raynox immer dran und wird komplett angeschraubt.
Am 30.5.2022 um 12:07 schrieb Fanille:
@Olaf-D
interessanter Ring vorne dran am Raynox - darf ich fragen was das für ein Diffusor? ist.
Schau mal hier: Lieberkühn Reflektor
@Olaf-D
Und was zur Wirkung: https://thescinder.com/2014/03/25/first-tests-of-3d-printed-lieberkuhn-reflectors/
@Olaf-Dvielen Dank - Lieberkühn kannte ich noch nicht. sieht relativ simpel aus.
Ich benutze als portable, kleine Lösung den von Martin aus Australien. https://www.etsy.com/at/listing/778722352/ein-kompaktes-makro-flash-diffusor-panel
Die Magnethalterung wird anstatt der Gegenlichtblende ans m.Zuiko 60mm geflanscht. Und die Diffusorscheibe hält mir starken Magneten daran. Funktioniert auch mit angeschraubten (ohne Schnappdings) Raynox Vorsatzlinsen. Und mit den Mini Aufsteckblitz FL-LM3 bzw. FL-LM2 an der E-M1.
