vor 27 Minuten schrieb drocco:
Keine Ahnung, wie Du sechs Kameras registrieren konntest, bei mir scheitert es schon bei Zweien.
Hat Pit oben beschrieben - er stellt die Verbindung zur Kamera explizit über die Auswahl des WLAN im Smartphone her. Sozusagen an der Kontaktanbahnung der App vorbei, und umgeht damit deren "Gedächtnisschwäche", sich nur eine Kamera merken zu können.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502395
vor 2 Minuten schrieb Karsten:
So ist es, über Einstellungen - wlan (im iOS)
iOS merkt sich die Netzwerke bei dem nächsten Verbindungsaufbau, das Passwort braucht man nur einmal beim ersten Mal einzugeben.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502396
vor 3 Minuten schrieb pit-photography:
Dafür mußt du dir die kryptischen WLAN-Namen merken 😄 Bei 2 Kameras geht das ja noch, aber bei 6en ??? 😂
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502398
vor 12 Minuten schrieb pit-photography:
Das nutzt für das Firmware-Update aber auch nichts. Firmware-Updates gehen - zumindest laut der Fehlermeldung der App - nur mit einer registrierten Kamera. Da ich nur eine registrieren kann, hilft mir das bei zwei Kameras nicht viel. Und darum ging es ja hier im Thread.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502401
vor 11 Stunden schrieb tgutgu:
Dann wird das Update sicher fehlschlagen. Das Update von der Karte sollte jedoch bei den Nutzern weitgehend gleich lange dauern. Weiterhin sind Download der Firmware und Installation sauber physikalisch von einander getrennt.
Das ist schon sauber getrennt, gibt ja auch Fehlermeldungen das das Update fehlgeschlagen ist dann gab es ein Problem beim Download bspw. wenn die Server überlastet waren. Das ist unkritisch und klappt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Der Vorteil von der SD Karten Variante ist auch das man nichts umständlich installieren muss was zudem für die meisten Betriebssysteme auch gar nicht angeboten wird.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502405
@drocco Dann richte halt einfach die neue Kamera ein (QR Code scannen), führe das Update für diese Kamera durch und wechsle danach bei Bedarf via WiFi Auswahl auf die alte. Das musst Du doch nur machen, wenn Du FW Updates installierst.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502412
vor 8 Stunden schrieb Karsten:
Moin Karsten,
das brauche ich nicht zu merken 😉
Der Name der Kamera erscheint erst dann wenn WLAN in der Kamera eingeschaltet ist. Das ist bei mir im iPhone so.
Ob bei Android anders ist, sprich der Name ist dauerhaft in der Liste zu sehen ist auch wenn WLAN in der Kamera ausgeschaltet ist.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502413
vor 8 Stunden schrieb drocco:
Da kann ich leider nicht probieren da ich nur eine OM-1 habe (eine 2. ist nicht in Planung). Bei der X besteht die Möglichkeit nicht per Smartphone zu updaten, auch nicht das Abspeichern der Einstellungen.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502416
vor 7 Stunden schrieb systemcam-neu:
Es wird sicher sein, dass es intern sauber getrennt ist, wie auch sonst. Aus Anwendersicht ist das aber nicht. Die Kamera muss vom Erkennen der Kamera in der Workspace Software (was auch schon oft genug fehlschlägt) bis zum Ende der Firmware Installation (OK) am Tropf des PC via Kabel und eingeschaltet sein, was ganz offensichtlich bei den Nutzern sehr unterschiedlich lange dauert und jede Menge Chancen für Fehler beinhaltet.
Beim Update via SD-Karte hängt die Kamera überhaupt nicht über Kabel am PC und ist nicht von Treiberproblemen oder wackeligen USB Verbindungen abhängig. Download der Firmware auf den PC und kopieren auf die SD-Karte via SD-Lesegerät hat erstmal mit der Kamera nichts zu tun. Die Installation läuft über die robuste SD Schnittstelle mit der Karte im SD-Kartenschacht, Lesen und Schreiben von und auf SD-Karte ist für jede Kamera eine Butter und Brot Aufgabe. Die Dauer der Installation sollte bei gleichem Update nur von der Geschwindigkeit der SD-Karte abhängen.
Die OMDS Kameras sind meine einzigen Geräte, welche via USB Kabel mit spezieller Software über den PC aktualisiert werden. Bei allen anderen Geräten erfolgt das Update direkt über WLAN oder über USB Sticks (was äquivalent zur SD Karte wäre). Das OMDS Verfahren ist schon ungewöhnlich. Nur frühere Tom Tom Navis hatten ein ähnliches Verfahren, was aber auch häufig fehlschlug und vom Erkennen des Gerätes bis zum Abschluss unterschiedlich lange dauerte und letztlich die gleichen Probleme bereitete, wie bei OMDS.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502418
vor 47 Minuten schrieb pit-photography:
Du hast recht, bei Android ist das auch so.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502422
Am 4.7.2022 um 08:11 schrieb acahaya:
Dumme Frage für alle Vertreter des SD Karten Updates: Was meint Ihr wird passieren, wenn man das Update startet und dann die Kamera abschaltet, während das Update installiert wird?
Normalerweise gar nichts. Der "Bootloader" des Geräts prüft vor allem anderen ob eine Karte mit updatedatei eingelegt ist und startet das Update. So ähnlich wie der Bootloader im pc die Auswahl einer bootfestplatte,... erlaubt
In der Regel werden auch ältere Versionen akzeptiert, aber nicht bei allen Geräten. Manche akzeptieren zur Sicherheit nur "echte" Dateien, wahrscheinlich prüfen die Hashes über dateibereiche. Alles kein hexenwerk mehr
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502450
vor 20 Minuten schrieb tomkn:
In gleicher Weise funktioniert das auch bei Canon so - wo dann im entsprechenden Menü-Eintrag der Cam das Prozedere(per FW-Datei der CF-Card) für ein FW-Update angeregt wird …
bearbeitet von Olymp der Unwissenheit
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502452
Am 1.7.2022 um 19:27 schrieb Joka:
Mal eine inhaltliche Rückmeldung, falls man das darf 😉. Beim Pl 100-400er hatte ich bei CAF immer relativ viele Fehlfokussierungen, sprich Focushunting. Beim ersten Test sieht es so aus, als wenn das weg ist und das es jetzt richtig Spaß macht mit dem Objektiv. Mal sehen, ob sich das bestätigt oder der übliche Ersttest-Placeboeffekt ist.
Der C-AF hatte mit meinem 75-300mm und Firmware 1.0 auch nicht verlässlich funktioniert. Am offensichtlichsten war das bei statischen Motiven, aber genau die gleichen Ausreißer nach vorne waren auch bei bewegten Motiven zu sehen.
Mit Firmware 1.2 sieht das jetzt deutlich besser aus, Details habe ich hier gepostet:
Ich bin mal vorsichtig optimistisch und hoffe, dass hier in der Tat jetzt irgendein Bug oder Fehlberechnung korrigiert wurde. Bin mal sehr gespannt, ob sich die Verbesserungen auch in der Praxis zeigen, und hoffe dass sich diese Verbesserung bei statischen Motiven nicht durch eine Verschlechterung in anderen Bereichen (Nachverfolgung von bewegten Motiven) erkauft wurde.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502476
Am 30.6.2022 um 13:40 schrieb Karsten:
Ich weiß nicht, ob es an der neuen FW liegt oder reiner Zufall ist. Beim ersten "Ausritt" heute morgen (mit 300/4), sagte mir die Kamera mehrfach, ich solle doch bitte den Objektivstatus kontrollieren. Ich kann mich nicht erinnern, diese Meldung jemals zuvor gesehen zu haben.
gestern war es soweit, erstmals kam die Meldung ich solle den Objektivstatus prüfen. 300mm Pro mit MC-14. Ausschalten und wieder einschalten half.
Übrigens hatte ich gestern erstmals wieder mit C-AF einen sitzenden Vogel fotografiert, nach wie vor gab es Frames die nicht scharf waren, aber sehr viel mehr identisch scharfe als vor dem Update. Aber ganz ohne Serienaufnahme hätte ich nach wie vor Angst, nicht die optimale Schärfe zu bekommen.
bearbeitet von Holger R.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502654
Bei über 1000 Aufnahmen (über mehrere Stunden) hatte ich die "Objektivstatus prüfen" Meldung gestern ein Mal.
Ich habe ebenfalls den Eindruck, als ob die Treffsicherheit / Ausbeute an scharfen Bildern gestiegen ist, kann das aber zahlenmäßig nicht belegen.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502655
vor 20 Minuten schrieb Karsten:
das sehe ich auch so. Würdest Du Dich inzwischen trauen, einen sitzenden Vogel mit einem Einzelfoto festzuhalten?
Das wäre eigentlich das Ziel, einmal pro Pose auslösen, und zu wissen es ist scharf. Die Tendenzen sind da, dass das Update geholfen hat, aber z.B. vom heute gezeigten Kauz waren die ersten beiden Frames der Serie komplett unscharf, danach waren es nur noch minimalste Schärfeunterschiede und fast zu vernachlässigen.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502658
Gerade habe ich mal über Android die Aktualisierung gestartet.
In der Beschreibung steht: "... Das Aktualisieren der Firmware dauert etwa 2 Minuten..."
Zu diesem Zeitpunkt (während der Aktualisierung), gibt es keinen Hinweis, daß man die Kamera nicht abschalten sollte.
Nach 4 Minuten kam das OK. Dann durfte ich die Kamera aus- und wieder einschalten, zweimal in der App einen Haken setzen, die WLAN-Verbindung wieder herstellen, dann wurden die Einstellungen zur Kamera neu übertragen.
Imho auch so viel zu umständlich.
Was anderes: kann es sein, daß "C-AF Mitte Priorität" nicht funktioniert? Bei mir stellt der immer auf das am nächsten gelegene Objekt im Bild scharf, auch wenn sich dieses nicht in der Mitte befindet.
bearbeitet von elwoody
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502674
vor 2 Stunden schrieb Holger R.:
Nein. Aber nicht wg einem unzuverlässigen AF, sondern wg meiner nicht immer 100% ruhigen Hand, weil sich der Vogel vielleicht doch irgendwie bewegt, weil...
Ich arbeite nach wie vor mit SH2 25fps, und löse kurz aus damit ich eine kleine Auswahl habe.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502678
vor 25 Minuten schrieb elwoody:
C-AF Mitte Start >>> Er fängt in der Mitte der gewählten Fokusfelder an zu suchen und wandert dann nach außen
C-AF Mitte Prio >>> Wenn er von den gewählten Fokusfeldern mehrere gleichwertig gewichtet, wählt er das Mittlere
Der C-AF wird trotzdem immer das Fokusfeld wählen, welches die mit Abstand besseren Ergebnisse liefert. Willst Du ein definiertes Fokusfeld bestimmen, kommst Du um das einzelne Feld nicht herum. Selbst nach dem Auslösen kann der AF im Rahmen der vordefinierten Felder noch ein anderes Feld wählen, als das was im Sucher grün angezeigt wurde.
Die Qualität der im Motiv für den AF vorhandenen Kontraste lassen sich oft von uns nicht vorhersagen und nähere Objekte werden (derzeit mal wieder) höher gewichtet als solche in der Ferne. Das variiert leider nicht nur zwischen den Modellreihen, sondern wechselte sogar schon zwischen Firmwareversionen.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502680
vor 5 Minuten schrieb Frank W.:
ich finde C-AF Mitte Start irgendwie nicht. In welchem Menü ist das versteckt?
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502681
vor 9 Minuten schrieb king kong:
Bedienungsanleitung - Suche "C-AF Mitte"
Habe ich bereits gemacht. Ich finde es auch dort nicht. Auf welcher Seite soll das dort sein?
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502685
Bei den OM-D sind beide Optionen im gleichen Menü. Ich kann nicht ausschließen, dass man Mitte-Start bei der OM-1 einfach weggelassen hat.
Im Prinzip ist das eher Finetuning um den AF noch etwas zu beschleunigen. In der Praxis konnte ich weder bei der E-M1 II noch bei der E-M1X einen fühlbaren Unterschied in Bezug auf Genauigkeit oder gar Geschwindigkeit feststellen. Gut möglich, dass das bei der OM-1 schon wegen des zigfach schnelleren Prozessors keine Relevanz mehr hat und man deshalb darauf verzichtet.
Beide Optionen konnten für unterschiedlich konfigurierte Messfeldanordnungen hinterlegt werden und haben sich auch teilweide dadurch gegenseitig ausgeschlossen. War also auch etwas overengineered für meinen Geschmack.
https://www.oly-forum.com/topic/33197-om-1-firmware-12/page/7/#findComment-502691
